Dołożenie gniazda AUX lub modułu Bluetooth w radio NCDC 2013/15
Witam. Taki szybki poradnik do zamontowania i przy okazji upgrad'eu ww radii. No to jedziemy z tematem
1. Wyjęte radio rozkręcamy i mamy taki oto widok. Odzielamy od siebie dolną i górną "szufladę":
2. Zdejmujemy dolną obudowę od radia i górną obudowę od zmieniarki. Następnie przykładamy je do siebie i odrysowujemy miejsce w którym będą szły przewody:
3. kolejnym krokiem jest przecięcie pinów 1 (czerwony) i 4 (szary) od taśmy. Dokładniej to Kanał lewy i prawy od zmieniarki. Następnie izolujemy przecięte piny:
20200525_193434.jpg.7fa670ab8795d9c844a1c1ace675117c.jpg20200525_193643.jpg.48c65159e96be010049c6d79ee4631e7.jpg
4. Teraz przystępujemy do lutowania przewodów z modułu lub wejścia AUX.
Niżej zasilanie modułu. W przypadku podpięcia AUX pomijamy zasilanie. I tak:
Tutaj na zdjęciu jest zasilanie po przekręceniu kluczyka w pozycje pierwszą, czyli ACC - akcesoria
Czerwony + 12V
Czarny - masa (GND)
Teraz kolej na audio. Od lewej:
Kolor czerwony - kanał prawy
Kolor żółty - kanał lewy
Kolor czarny - masa
Niżej sprawdzenie czy działa:
5. Następnie składamy do kupy przeprowadzając wcześniej przewody:
Powinno to wyglądać mw tak po złożeniu
Niżej prezentacja:
Oczywiście wyprowadzenie panelu lub gniazda AUX to kwestia własnego widzimisie 🙂 Ważne jest prawidłowe podłączenie. W razie pytań zapraszam.
Aby korzystać z tego należy uruchomić zmieniarkę przyciskiem CDC. Moduły BT są rożne pod względem wygląda ale zasada podłączenie jest zawsze taka sama. Można tez podłączyć moduł aby włączał się z radiem po naciśnięciu przycisku zasilania wtedy trzeba zmienić miejsce podłączenia czerwonego przewodu z pinu 2 na pin 7. Przejście na płytce można sprawdzić multimetrem.
Poniżej pinologia radia:
Dekoder VIN Opel Omega
