Projekt skrzyni basowej dla Lanzar DCT12D
Czołem wszystkim 🙂
W związku z tym, że temat car audio u nas jest rozwojowy to pomyślałem, że będę wrzucać tutaj aktualne, stare i nowe projekty skrzyń i zabudów do auta. Na pierwszy ogień idzie mój ,,nowy'' stary nabytek w postaci leciwego Lanzara DCT12D. Model wyższy od wcześniejszych MAX, które były produkowane i w sumie biały kruk na rynku 🙂 Zbieram takie perełki z lat produkcji 2000-2015, gdzie trochę inaczej podchodziło się do muzyki. (mam jeszcze 2 x magnat AD300 i  Hifonics TX-12 DUAL)
Skrzynkę podjąłem się zaprojektować na wzór nowego projektu - patentu JL. Ciekawie zaprojektowany bardzo długi bass reflex szczelinowy duża kontrola nad głośnikiem.
Wykorzystałem do obliczeń program speakerboxlite - który od razu buduje wykresy i ma dość rozbudowaną bazę głośników. Czasami trzeba pozmieniać w nim dane lub je dodać jak czegoś brakuje 🙂 Ale działa jak należy.
Skrzynka pod lanzara ma wymiary 55cm x 40 cm x 45 cm i grubość niestety 16mm- bo majster przy wycinaniu mi płyt z projektu walnął się z płytami robiąc zamiast 18 - 16 mm - port ma trochę ponad 85 cm i 4 cm wysokości i 36,5 cm szerokości idzie przez prawie całą skrzynie.
Daje to nam objętość prawie 100 litrów brutto i trochę powyżej 80 litrów netto.
Odejmując powierzchnię portu, nachylenia głośnika i objętość głośnika - zostaje nam do dyspozycji około 58 - 60 litrów.
Głośnik dorwałem oczywiście używany, trzeba było podkleić zawieszenie (budapren) - bo z racji wieku klej już puścił. Do zabiegu dociśniecia kleju użyłem klamerek 🙂
Na razie nie będę się rozpisywać odnośnie danych z wykresów, ale ten lanzar jest tak zaprojektowany,żeby hałasować i  żeby osiągnąć idealnie prostą linie bez podbić to wymagałoby niesamowicie wielkiej objętości, co mogłoby skończyć się też źle.
Narożniczki i połączenia są wyszlifowane i uzupełnione szpachlówką, żeby przepływ powietrza był jak najgładszy. Zdjęcie szczeliny było przyłożone na sucho 🙂
Dzisiaj myślę, że będę go kończyć i montować do odsłuchu, więc nagram też film z podłączenia i testów. Jak się wszystko sprawdzi to pozostanie obicie materiałem no i fun z odsłuchu 🙂
Głośnik ma dwie cewki po 4 ohmy, będzie zapięty w 2 ohmy. Moc 800 rmsu- 1600 szczytowej
Pozdrowionka.
9 minut temu, Vision95 napisał(a):
Piękna robota a wiemy że to dopiero początek. 😆 działamy z moją. 😁
Do Twojej to trzeba zrobić przymiarkę 😄 żeby to fajnie zgrać z budą 😄 ale to już bliżej jak dalej, pomysł w końcu już jest
Terminal zainstalowany, skrzynka złożona, głośnik na miejscu, a jutro testy:)
Dzisiaj poszly testy i konstrukcja zrobiła wrażenie na wysokim poziomie więc poszły poszukiwania na drugi taki głośnik. Konstrukcja przeszła wszystkie oczekiwania ponad normę i przy 35hz lub 32hz auto wprawia w przyjemny rezonans, który po kilkunastu minutach przyprawia o zawrót głowy po odsłuchu.
