SWAP - Hamulce 4 tłokowe przód oraz 4 łokowe tył do Opel Omega B / BFL
Heja!
Kolejny poradnik tym razem na zestaw hamulców 4 tłokowych na przód oraz tył.
Zaciski jakie potrzebujemy na przód występowały w Mercedesach S-klasach W220.
Co NAJWAŻNIEJSZE tylne oznaczenie które jest na nich wybite MUSI BYĆ 330.
PRZÓD
Lista potrzebnych rzeczy
- Zaciski hamulcowe o oznaczeniu 330
- Adaptery pod zaciski
- Przewody hamulcowy na zamówienie (poniżej specyfikacja)
- Tarcze 360mm z Audi A8 D3 - roztoczone od środka pod piastę z omegi (u mnie wleciały nawiercane Zimmermann'y, numer katalogowy 100.3305.52)
- Klocki hamulcowe (u mnie wleciały Bosch, numer katalogowy 0 986 424 705)
- Zestaw montażowy klocka (numer katalogowy QB109-1636)
Zaczynamy od początku, moje zaciski wymagały kompleksowej regeneracji. Zostały wypiaskowane i pomalowane, dodatkowo zostały założone nowe zestawy naprawcze o indeksie D42098C , zawierające nowe tłoczki, gumki, uszczelnienia oraz odpowietrzniki.
Punkt pierwszy  - zakładamy tarcze 360mm z Audi A8 D3 z roztoczonym środkiem pod fabryczną piastę a następnie wkręcamy 2/3 śruby żeby ją zablokować (nie zgadza się otwór mocujący tarcze do piasty dlatego nie mamy możliwości jej zablokowania)
Punkt drugi - Przykręcamy adapter do zacisku, będą nam potrzebne takie same śruby jak oryginalne do zwrotnicy czyli M12x1.5x40mm
Adaptery przykręcamy od strony zewnętrznej ale cieniutka blaszka idzie od strony wewnętrznej między zwrotnice a adapter.
Punkt trzeci - Przykręcamy zacisk z adapterem do zwrotnicy, tutaj również używamy fabrycznych śrub które trzymały nam ori zacisk, wkładamy klocki oraz zestaw montażowy, podpinamy przewód i odpowietrzamy.
Poniżej dane przewodów.
Oraz porównanie wielkości tarcz
TYŁ
- Zaciski hamulcowe 4 tłokowe
- Adaptery do montażu oraz ring powiększający tarcze kotwiczną
- W przypadku kiedy nasza tarcza kotwiczna jest zgnita i nie nadaje się do cięcia i spawania potrzebujemy nowe tarcze kotwiczne ( https://www.ankerblech.de/p/2-x-ankerblech-hinten-fuer-opel-omega-b-paar-bremsbleche-ankerplatten-staubblech-schutzblech )
- Tarcze hamulcowe 330mm z Mercedesa W211 E55 AMG (ja założyłem Zimmermann'y numer katalogowy 400.3626.20)
- Klocki hamulcowe (tak jak w przypadku przodu założyłem Quaro Ceramic numer katalogowy QP5518C)
- Zestawy montażowe (numer katalogowy QB109-1660)
- Przewody hamulcowe miedziane/stalowe o końcówkach M10/M10 i długości 62cm
- Łożyska tylne ponieważ musimy ściągnąć tarcze kotwiczną a do tego musimy ściągnąć piastę
Tutaj roboty czeka nas dużo i z góry mówię, że nie została rozwiązana kwestia hamulca ręcznego.
Możliwości odnośnie ręcznego są dwie.
1. Dorobienie tulei która wejdzie w tarcze hamulcową z Mercedesa ale jej średnica wewnętrzna będzie taka jak fabryczna w omedze
2. Rozcięcie i pospawanie szczęk hamulcowych aby zwiększyć ich rozstaw
Zaczynamy
Punkt pierwszy - Na pierwszy strzał idzie demontaż piasty, jest ona kręcona do flanszy półosi nakrętką na klucz 32
Po odkręceniu musimy wysunąć piastę z flanszy - ja użyłem do tego prasy
54591332760_3cb173dfaa_b.jpg.b0af2f57198e26a321824a61075e0fe9.thumb.jpg.6db14616f058301cba25905aee57aed6.jpg
54591018021_5bef17c7a5_b.jpg.62db2916be191fe49890749021cf4bd7.thumb.jpg.0eb407a46b3fb97b7d9287be0c50542d.jpg
Punkt drugi - odkręcamy tarcze kotwiczną i wyciskamy stare łożysko.
Jest ono zabezpieczone pierścieniem który ściągamy do środka a następnie od strony półosi wyciskamy łożysko i nabijamy nowe.
54591332795_27c534cd0d_b.jpg.ebf3966c90fea595e71981c2db4d11fa.thumb.jpg.a9a2d4637b777c337efef4ab39852287.jpg
Punkt trzeci - Skręcamy adapter do zacisku potrzebne nam będą śruby M14x1.5x45mm - 4 sztuki oraz 4 nakrętki M14.
Następnie przykręcamy adapter do wahacza
Poniżej zdjęcie jak to powinno być złożone.
Cieńsza blaszka idzie od strony WEWNĘTRZNEJ.
54591228648_740cf8b168_c.jpg.2f8bd603b6bd5bae280d0162f10756e7.thumb.jpg.377391e84b0e0e6024b33b4bba7cd2a3.jpg
Punkt czwarty - przykręcamy tarcze kotwiczną oraz montujemy zacisk z adapterem aby zmierzyć ile tarczy musimy uciąć aby nie wadziła o zacisk
20250530_130615.jpg.084d2730e4c112bf2a376710e18761c1.jpg.f8c39f3adb09133b88379a19f92cb1ac.thumb.jpg.806ad02aa42440141f95be662ee23c5c.jpg
Punkt piąty - Montujemy piaste oraz flansze półosi i skręcamy.
Zakładamy tarcze z Mercedesa W211 E55 AMG, przykręcając ją analogicznie jak z przodu na 2/3 śruby a następnie przykręcamy zacisk na gotowo.
Podpinamy nowy przewód hamulcowy, klocki, zestaw montażowy i odpowietrzamy.
Teraz możemy cieszyć się kompletnym setem zacisków 4 tłokowych z przodu oraz z tyłu.
20250601_124158.jpg.127c1e2bb4afe38018ef12ba302f855c(1).jpg.90dccbab7b8e9b8c445e71d7a21d7ed2.thumb.jpg.a8f8cf881cc39facc22595949c22d1a8.jpg
Dla porównania - tylny klocek z zacisku 4 tłokowego jest większy od oryginalnego przedniego.
Fabryczna pompa wyrabia a omega w końcu zaczęła hamować a nie spowalniać.
W razie pytań i problemów służę pomocą albo w tym temacie albo na PW.
Pozdro!
  • Misiek zmienił(a) tytuł na SWAP - Hamulce 4 tłokowe przód oraz 4 łokowe tył do Opel Omega B / BFL
