Danicho555 Opublikowano 29 Maja Opublikowano 29 Maja Siema potrzebuje pomocy pacjent 3.2V6 generalnie miałem błąd przepływomierza (zczytane delphi-jeszcze nie mam opcom ani tech2 -obwód A czujnika masy lub objętości przepływającego powietrza) zacząłem od sprawdzenia instalacji (z pomocą znajomego) po super diagnostyce (sarkazm) doszły jeszcze dwa błędy :czujnik temperatury płynu chłodzącego i czujnik położenia wała rozrządu. (wiem że są na tej samej wiązce) Przepływomierz - odpięta wtyczka (bo na podpiętej nie ma reakcji na pedał przyśpieszenia) Na odpalonym silniku Pin1 czerwono-czarny - 5v pin2 siwy 13,7v - (czy tu nie powinna być masa?) pin3 siwo-czarny 11,3v pin4 zielony 5v pin5 niebieski (skacze od 0v-0,2v) czujnik położenia wałka rozrządu (nie wału) pin 1 siwy 13,8v - (czy tu nie powinna być masa?) pin2 niebieski 11,2v pin3 siwo-czarny 5v czy mógł by ktoś podać jakie poprawne wartości powinny tam być lub schemat "kostek" bo nie wiem czy pruć wiązkę i szukać zwary czy doszło do zwarcia w ECU (podczas wspomnianego sprawdzania) Z góry dzięki za pomoc
Danicho555 Opublikowano 29 Maja Autor Opublikowano 29 Maja właśnie dostałem info od "Jakuba Kot" kostka czujnik położenia wałka rozrządu jego wartości to: pin1 siwy 0v - czyli jednak masa pin2 niebieski 12V pin3 siwo-czarny 5v jeszcze raz dzięki Kuba za błyskawiczną akcję idę kopać dalej 1
Danicho555 Opublikowano 29 Maja Autor Opublikowano 29 Maja Ciekawostka u mnie na kostce czujnika położenia wałka rozrządu na odpiętym w całości ECU (obie kostki) tam gdzie powinna być masa na pinie 1 kolor przewodu siwy nadal jest prąd i skacze od 0,3v-0,4v
Vision95 Opublikowano 29 Maja Opublikowano 29 Maja Pony podawałem od lewej zapięciem/rozpieciem do góry. Więc w sumie pin 3 środkowy to masa
Danicho555 Opublikowano 2 Czerwca Autor Opublikowano 2 Czerwca Zakupiłem pakiet startowy czyli kompa plus imo (wyślą dopiero po 8.06), ale profilaktyczni dziś wysłałem moje ECU do sprawdzenia i ewentualnej naprawy - w ten sposób będę miał więcej informacji co tam się wydarzyło.
Danicho555 Opublikowano 8 Czerwca Autor Opublikowano 8 Czerwca Ja to mam szczęście Pan od naprawy ECU nie odebrał paczki, czekam na zwrot jutro powinien być u mnie ... 1
Vision95 Opublikowano 9 Czerwca Opublikowano 9 Czerwca A wszystkie inne usterki wyeliminowane ?? Myślisz ze to ecu ? Czy szukałeś coś jeszcze
