No to właśnie taki mam ile moze być warty orginalny ?
Wysłane z mojego T782H przy użyciu Tapatalka
300-500. Może i więcej. Ogólnie to mało takich rzeczy w oryginale
Oo to dużo mi udało się trafić za 50zl używana bo mówiłem że to zamiennik bo myślałem że inaczej Ori wygląda a panu obojętne to było
Wsm dostałem od kobiety na prezent urodzinowy
zamienniki w sensie laminat będziesz w stanie łatwo poznać bo poza oznaczeniami od spodu lotki to ori będzie z pur i nie będzie się uginać, laminat w 99 procentach przypadków jest pusty w środku jak ci sie ugnie jak go ręką na środku ściśniesz to najpewniej zamiennik. tbf tuning robi np lotki do wielu opli chyba nawet zamiennik tej lotki właśnie z laminatu, fakt są grube ale zawsze da sie to ścisnąć w rękach na tyle zebys zobaczył czy ten materiał w ogóle pracuje.
Jak by nie było ważeń żeby ci się podobało a jak cena oryginałów przekracza granice rozsądku nikt sie nie czepia ze zamiennik.
Prześledziłem co jak na razie sie u ciebie dzieje i fajnie ze zrobiłeś zabudowę stożka ale jak już idziesz w tą stronę to mogę polecić rurę kominkową alu, tak to nie żart po wyjęciu lampy jesteś w stanie docisnąć lampą i będziesz miał dolot do zabudowy, u mnie jest obok halogenu za kratką.
rozpórki od @Misiek moge śmiało polecić
zamiast dystansów zastanów sie może nad kołami na lato, et które masz z dystansami bedzie bardzo obciążało łożyska kół, jak przednie to nie problem bo całą piastę masz na 4 śruby i zwykle wychodzi to tył masz prasowany w wachacz i seger zabespieczający gdzie samo łożysko skf(zeby 2 razy nie robić) 150zł za szt. mówię z autopsji, mam 25mm tył teraz po przetoczeniu z 30 i 15 z przodu na et25. z powodu większych zacisków i estetyki plus gleba i lekki comber to łożyska lecą szybciej niż zęby na Grochowie w warszawie.
Czarna lampa- jak chcesz się w to bawić a w srebrnym to siedzi to może misiek znajdzie czas i sie dogadacie, bo opcji kilka jest od samej ramki po totalny beton z bi ledem. hajs is the limit no i wizja właściciela.
jak są mocowane te kiliszki?
czekam na następne mody, Pamiętaj ze jak masz jakieś problemy jest nas tu sporo i na prawdę wiele przeszliśmy, czasem łatwiej napisać niż się godzinami męczyć.
a i ps możesz środek zabudowy filtra okleić folią nrc po taniości, raz będzie faktycznie odbijać ciepło(jak dobrą stroną przykeisz0 a 2 będzie lepiej wyglądać i nie bedzie widać czarnego sylikonu, upewnij sie ze ta uszczelka krawędziowa spotyka sie z wygłuszeniem maski
Tak spotyka się uszczelka i jest oklejone po taniości ociepleniem grzejników czy coś takiego od zewnątrz
Co to stożka fajny pomysł tylko jak to się przełoży na przyspieszenie i moment obrotowy bo jednak dłuższy dolot będzie
Co do lamp to był pomysł na ciemne tylko zastanawiam się nad kupnem dymionych oprawek/lamp lub przyciemnieniem folia co mnie najbardziej interesuje W tym momencie
I jedyny problem jaki jest to pali olej i cieknie najpewniej pokrywa zaworów i uszczelniacze zaworowe
ktoś testował jakieś alternatywne sposoby na uszczelnienie bo wymiana uszczelek może być kosztowna i czy da się wymienić bez zdjęcia głowicy ?
uszczelniacze zaworowe teoretycznie sie da tylko malo kto sie tego podejmyje niestety, w 2,2 głowice potrafily również pękać, wiec opcja zdjęcia wcale nie jest taka zła, na pocieszenie to nie v i nie masz 2x koszt.
rozpórki od [mention=1]Misiek[/mention] moge śmiało polecić
Czyli mam rozumieć że wiekszy dystans na koło to szybciej się łożysko zużywa czy jak ?
Wątpię że pęknięta bo kompresję ma wszystko sprawne jak trzeba
mówie o dolocie do stozka nie zeby filtr przenieść za zderzak. nie robi to wiekszej róznicy poza tym ze nie robi ci sie podcisnienie i dostaje swierze powietrze do puszki, w osiągach i tak nie zauważalne ale na pewno zdrowsze dla silnika. niestety jak mowa o 2.2 to nie wiele sie ugra z wolnossacego bez wałków ostrych
Ale wcześniej myślałem nad uszczelka pod głowicą bo mam przeczucie że olej leci dokładnie pod kolektorem ssącym
dokładnie przenosisz oś podparcia coraz dalej wiec jest większe obciążenie na łożysku, moim zdaniem et40 z 30mm jest bardziej meczące jak felga z et25 np
to tak jak z upg moze ale nie musi, ale nie wypowiem sie bo to wrózenie z fusów, jak nie ma gorszych obiawów to zmienic uszczelniacze i uszczelke dekla i jeździc opserwować i tyle
najlepsza opcja to 2gi silnik naszykować sobie generalke i wszystko sprawdzic potem tylko podmienic
A masz jakieś linki do ostrych wałków czy ktoś orginalny przerabia na ostry? I jak to w automacie będzie nie rozleci się?
Też miałem taki pomysł tylko jak już bym miał tak robić to odrazu 3.2 wrócić ale dużo przeróbek więc bym musiał 2.2 bo nie chciało by mi się instalacji itd przekładać
swiątek robi na zamówienie, na stronie dbilasa pewnie też są a no i irmsher z racji ze piec był jeszcze w innych oplach to mozesz poszukać do astry albo vectry.
no do 3.2 to masz silnik, osprzęt,wiązke,kompa,samki,mc persony,sprzęgło to minimum a chlodnica nawet jest inna. jedyna opcja nie zbankrutować to kupic 3,2 zgnite ale silnikowo sprawne i przekładać wszystko. bo 3,2 ma nawet pedał gazu na potencjometrze
sabb 2.0t juz lepiej wsadzic w twoim przypadku, wiazka do przerobienia, wydech i zakladasz swinie w sensie ecumastera.... jest w pl kilka projektów i było to juz robione, na pewno prosciej i mozna uzyskac fajne moce. nie mniej do trzeba sie liczyc z 5k+ gdzie 2.2 z calym remontem góra i dół pewnie z 2.5 sie zamkniesz
generalnie tu z forum z kims gadałem i tak na prawde 2.2 mozna zastąpic 2,0 i 1,8 w któryms trzeba wywiercic w bloku dziure bo miejsce na sróbe jest tylko nie wywiercona,
ale niestety swap zawsze wiąze sie z kosztami. ja dumam nad ls1 do swojego sedana to sam piec z osprzetem to 12k plus sterownik silnika 2k, flansza adaptera skrzyni 1.500 nie wspomne o wydechu,dolocie,chlodnicy i innych tego typu
No to duże koszta
To już wolę chyba odłożyć z 6k+ i kupić omegę 3.2 v6 i w nią zainwestować i 2 samochody mieć na utrzymaniu niż w takie rzeczy się bawić
Będziesz wgl w sobotę 18 w wwa ?
